3. leht 7-st
Re: Azlk 408 1965 mart
Postitatud: 12 Apr 2013 08:22
Postitas MAZ
Minu M408 on ka isereguleeruvad töösilindrid, kuigi töösilindri kolvid kinnituvad sisse keermega, mitte klassikalise lukustuse põhimõttel. Kuid tööpõhimõte jääb samaks. Ehk on viga ka liialt ära kulunud esipiduritrummlites? Võib olla on mõni naljamees teinud seda pulli, et tagumised kulunud trummlid, ette pistnud. :D
Postitatud: 12 Apr 2013 11:48
Postitas Seenior
MAZ kirjutas:Minu M408 on ka isereguleeruvad töösilindrid, kuigi töösilindri kolvid kinnituvad sisse keermega, mitte klassikalise lukustuse põhimõttel. Kuid tööpõhimõte jääb samaks. Ehk on viga ka liialt ära kulunud esipiduritrummlites? Võib olla on mõni naljamees teinud seda pulli, et tagumised kulunud trummlid, ette pistnud. :D
Keermega kinnitusest siin ju räägimegi!Mis puutub klotside või trumlite kulumisse,siis liigse kulumise puhul liiguvad kolvid liiga välja ja hakkavad lekkima.Seega kuniks silindrid peavad ja kuivad on,pole kulumine probleemiks.
Postitatud: 12 Apr 2013 13:48
Postitas mart
Nädalavahetusel teen pikema sõidu ja lasen piduritel sisse kuluda. Eks siis esmaspäeval on jälle uudiseid kuulda. Võtan riski ja jätan volvo linna ning perutan mossega maale. Ring peaks tulema 200 km. kanti.
Postitatud: 01 Mai 2013 21:01
Postitas mart
Piduritest nii palju, et need töötavad nüüd täitsa rahuldavalt. Probleem on veel pidurilülitiga. Tuleb ikka väga tugevalt pedaalile vajutada, et pidurituled põlema läheksid. Linnas sõites panin tähele, et pidurituled pea et ei rakendunudki, sest tugevat pidurdust pole siiani vaja läinud. Ei tea kas need rõhu pealt töötavad "konnad" väsivad siis ajapikku ja tagavad karmimat survet?
Nüüd tahan ära vahetada diffri, ja mulle pakuti SL-i oma, kuid kuidas on sobivus sellel minu autoga?
Nüüdseks olen juba üle 500 km. kannatanud kardaaniristide müra ja vibratsiooni... aitab.
Summutile panen ka tagumise püti, sest tundub, et see resokas seal ei tee oma tööd korralikult.
Vahepeal sain teised tagatulede klaasid, elite de lux´i omad kui ma ei eksi?
Postitatud: 02 Mai 2013 06:22
no resokast tegelt summutamisel kasu kl pole, tegelt pole ma siiani mõistnud milleks seda karpi sinna vahele vaja kui toru otse läbi läheb.
Postitatud: 02 Mai 2013 07:32
Postitas mart
See resokas mis sinna alla on pandud on puhas käsitöö :) Tööl üks luksepp tundis selle käekirja ära ja see pidi olema tema isa toodang. Ta pani enda "jääraja" projektile samasuguse tutika alla mis oli talle isast jäänud. Täna hakkan sellega tegelema ja kui kiireks ei lähe siis teen mõne klõpsu ka.
Postitatud: 02 Mai 2013 08:23
Postitas MAZ
Kardaaniristidega saan aidata kui vaja. Samuti ei olnud kaugeltki kõigil autodel taga kirja Elite Deluxe! Sellel masinal ilmselt neid kirjasid pole algselt olnud. Aga kui suudad leida need kirjad siis ütleksin,et see on kõva sõna. Peagi Tagadi laat tulemas seega soovitan sinna vaadata, igaks juhuks.
Postitatud: 17 Mai 2013 11:34
Postitas mart
Niiii... nüüd on kast vahetatud originaali vastu. Kardaaniristid vahetatud uute vastu, kuid vibra ikka sees. Tuleb teine kardaan otsida mis on ehk kaalus ka. Summutile panin 2140 resoka ka vahele, et oleks natukene inimlikum sõita.
Postitatud: 17 Mai 2013 11:38
Postitas mart
moskiito kirjutas:no resokast tegelt summutamisel kasu kl pole, tegelt pole ma siiani mõistnud milleks seda karpi sinna vahele vaja kui toru otse läbi läheb.
Ikka on kasu. See resokas mille alla panin on ka otsetoru, kuid see toru on auke täis ja ülejäänud korpus sisaldab vatti mis võtab toonivõrra müra vähemaks.
Postitatud: 17 Mai 2013 13:05
Postitas sass
mart kirjutas:
Aga moskiito, proovi sirge toruga ja proovi resokaga - kuuled vahe väga hästi ära. Resokas on väga vajalik. :)
Muidu tahtsin tegelikult seda öelda, et väga kena auto on. Kõige ilusama tagumise osaga Moskvichi mudel. :D
