7. leht 7-st
Re: Azlk 408 1965 mart
Postitatud: 14 Aug 2013 06:33
hea et lõppuni ja koju jõudsite :)
paistab et mootori remondist sa ei pääse ning kuna käigukast vaja maha kiskuda, siis soovitan mootori ültse maha võtta ja molekulideks võtta ning üle kontrollida kõik mis seal sees leidub.
Postitatud: 14 Aug 2013 21:09
Postitas mart
moskiito kirjutas:hea et lõppuni ja koju jõudsite :)
Hetkel olengi kahe vahel... mõtlesin, et talveralliks panen 412 mootori vahele ja seni hakkas 408 mootorit rahulikult kapitaalsemalt remontima. Teine asi on see, et teen kiirema sanitaarremondi ja peale talverallit hakkaks põhjalikumalt remontima. Kuigi ma kaldun arvama, et asenduseks läheb siiski 412 mootor vahele.
Postitatud: 15 Aug 2013 06:39
mart kirjutas:
eeem, ära hakka sitast sitta tegema, parem pane 412 vahele ajutiselt ja remondi originaal korralikult ära. Talveralli sa tolle mootoriga vastu kl ei peaks sest panin tähele et suvine ralli kestis vast 8 tundi, talveralli kestab vähemalt 12+ tundi.
Postitatud: 15 Aug 2013 12:56
Postitas marek
Soovitaks eelistada asenduseks või siis juba päriseks uus v. kap. rem. 408 mootor. Neid ikka pakutakse päris tihti, sest M408 mootorit kasutati mitmel pool NL sõjaväe tehnikal. Eriti hoolikas seltsimees võtab veel uue mootori ka laiali ja kontrollib üle/ puhastab konserveerimisõlist, et max. kvaliteet saada.
Hinnad ka odavamad kui kap. rem. varuosad + töö hind. Lisaks CCCP varuosade kvaliteet ka selline kahtlane, et ei tea mitmes komplekt alles kriitikat kannatab ja mootorisse annab installida.
Oleks kohe õige mootor peal ning saaks vaikselt ja heade juppidega varu 408 mootori üles ehitada.
Postitatud: 16 Aug 2013 01:38
Postitas Kevin68
Mul peaks ka kasutamata 408 mootor olemas olema, kui huvi siis võta ühendust.
Postitatud: 21 Aug 2013 23:54
Postitas HendrikR
Eile nägin masinat oma silmaga.Väga kena masin on.Hoia samasugusena edasi
Postitatud: 22 Aug 2013 21:22
Postitas mart
Näed siis... enda meelest oli küll hästi ära peidetud...
Postitatud: 23 Aug 2013 03:24
Postitas viirusboy
mart kirjutas:Näed siis... enda meelest oli küll hästi ära peidetud...
Ei tasu peita täpselt kahe joone vahele, KÕik näevad. Pargi pohhuilt 2 kohta kinni, keegi ei märka.
Postitatud: 23 Aug 2013 11:47
Postitas HendrikR
Ma olen lihtsalt õigel ajal õiges kohas :)
Postitatud: 02 Sept 2017 00:17
Postitas mart
Tere seltsimehed!
Tahtsin teid lihtsalt informeerida, et auto on siiani alles kuid "talveunes". Kenasti kuivas kohas katete all peidus. Miks? Peale viimast talverallit mis oli oi oi kui kaua aega tagasi otsustasin masinale puhkust anda. Selles mõttes puhkust, et konserveerida ja oma õiget aega ootama. Vahepeal on Väga palju muutunud... on tekkinud pere, ehitan maja kuhu saab ka mosse väikese toa. Siis kui ükskord maja valmis saab (ehk järgmise aasta esimesel poolel) toon mosse koju kus hakkan talle vaikselt elu sisse puhuma. Ma pole vahepeal mosset muidugi ära unustanud. Olen päris palju igasugseid varuosi kokku ostnud ja varunud. Isa on teda suviti välja ajanud ja tuulutanud.
Ühesõnaga kunagi (lähi)tulevikus muutub ehk see teema ka siin vähe aktiivsemaks.
Parimat Mart
