tere , olen uus kasutaja, IZ 412 1990.a. omanik. Läbisõit 73000 km. Mul on paar küsimust. Auto seisis umbes 3 aastat. Nüüd vaatasid mehed auto üle ja kõrvaldasid enamiku vigu.
Probleemid aga sellised:
1) tagasild või see asi, mis läheb käigukasti pealt tagasisillani undab. Mõned arvasid et ehk on probleem tagasilla keskel asuva laagris. Õlid/määrded on kõik olemas ja värskelt vahetatud.
2) käigud (eriti esimene) lähevad halvasti sisse. Tavaliselt käib sealjuures ka väike jõnksatus.
Muud käigud üldiselt töötavad, mõnikord ei tahad teine käik sõidu ajal sisse minna, andes jalaga pisut gaasi, läheb käik kenasti sisse.
kui keegi oskab aidata , olen tänulik
vaalake
Seisnud 412, tagasild (?) undab
Re: Seisnud 412, tagasild (?) undab
See asi,mis läheb käigukastist tagasilda, on kardaan.Seisnud autol on võimalus,et kardaaniristides on määre ära paakunud ja need ei liigu vabalt.Käikude lülimisel jõnksatus viitab sellele,et sidur ei lahuta täielikult.
käigu sissepannes jõnksatus viitab sellele, et sidur ei lahuta lõpuni välja... kontrolli sidurit, vajadusel tuleb peale keerata siduri hooba, võibolla pumbad lekivad, alguses vajutad, kuid kui all hoiab vajub nõksu tagasi...
Gardaan iseenesest nagu undamist ei põhjusta,kui ristid kinni või läbi omadega siis pigem tekib vibratsioon.Undamist võib põhjustada tagasilla differ või käigukast,kontrollida tasub ka õli olemasolu tagasillas ja kastis.
