5. leht 41-st
Re: AZLK 2140 1980 HendrikR
Postitatud: 09 Aug 2013 22:23
mu auto läheb suvisel ajal iga seadega ilma tooreta käima ja töötab ilusti... soojast peast samamoodi...
Postitatud: 09 Aug 2013 22:51
Postitas mossejumal
SanderV kirjutas:mu auto läheb suvisel ajal iga seadega ilma tooreta käima ja töötab ilusti... soojast peast samamoodi...
No minul ka,aga niiske ilmagasuht tahab pikemalt sest mul vene küünlad
Postitatud: 09 Aug 2013 23:08
aga nahui nada kasutada vene küünlaid kui on paremaid :D
Postitatud: 10 Aug 2013 00:47
HendrikR kirjutas:
mossejumal kirjutas:Miks ta sul külmast peast kehvasti käima läks?
Ei tõmmanud toorest ?
Ilma tooreta ei läinud esimesel katsel.Kolmandal katsel sain käima.Mõnus vaikne mootoriheli,summutist otseselt tossu ei tule.Käivitades levib tugev bensiinihais.
Ilmselt tuleks reguleerida külmkäivituse mehhanismi. Toore peale tõmbamisel, peab auto käivitumisel ülemine siiber olema avatud asendis umbes 0,9 mm seinast mõõdetuna ja alumine siiber peab külmkäivitusel olema avatud umbes 5,5 mm. Võimalik, et need mõõdud on olematud ja siis külmkäivitusel annabki liiast kütust peale, et bensiini hais üleval.
Postitatud: 10 Aug 2013 00:49
Postitas mossejumal
SanderV kirjutas:aga nahui nada kasutada vene küünlaid kui on paremaid :D
Mossele just sobivadki vene küünlad.Kõik toimivad mis mossele sobivad :D
Postitatud: 10 Aug 2013 11:15
Postitas HendrikR
Ostes oli peal NGK-d.Käivitamist võis mõjutada see,et viimati käivitati nädal aega tagasi
Postitatud: 10 Aug 2013 18:23
Postitas r384n3
Keera korralikud küünlad peale mootori hääl muutub kohe mahedamaks :)
Postitatud: 23 Aug 2013 20:52
Postitas HendrikR
Täna sai mosse pestud ja vahatatud.Nüüdsest taga jälle number.Põikpäisest kruvist sain jagu ja nüüd uhkeldab taga euronumber.Esimene prooviring ka tehtud.
Postitatud: 24 Aug 2013 14:26
Postitas HendrikR
Kunagi ammu oli idee panna alla laiad plekkveljed ja kroomkilp keskele.Terve veljega teha veel nii,nagu siin velje randiga tehtud:
Postitatud: 25 Aug 2013 22:26
Postitas HendrikR
Natuke pilte ka:
Uus numbrialus küljes
