412 ei lähe soojalt käima
Sõbral selline mure Mossega, et külmalt läheb käima, aga kui soojaks ära läheb ja kogemata välja suretad, siis pekkis, sest soojalt käima ei lähe. Mis teha? Mida uurida?
Re: 412 ei lähe soojalt käima
küttesegu liiga rikkas ning tõmbab täis mille tõttu küünlad lähevad märjaks ning sädet ei tekki.Raigo kirjutas:Sõbral selline mure Mossega, et külmalt läheb käima, aga kui soojaks ära läheb ja kogemata välja suretad, siis pekkis, sest soojalt käima ei lähe. Mis teha? Mida uurida?
Vaata kütuse pump ka üle,just hiljaaegu oli sarnane jama...
Viimati muutis ABS, 10 Juul 2013 23:58, muudetud 1 kord kokku.
AZLK 2140 ´85a.
jah, see võib ka probleeme tekkitada, kuumusega kiiluvad klappid kinni ja enam kütust ei saa.ABS kirjutas:Vaata küttuse pump ka üle,just hiljaaegu oli sarnane jama...
Mul põhjustas sellist asja liialt hiline süüde.
53707925 - Lauri
53707925 - Lauri
Nõelklapp võib ka ebatihe olla (mingi aeg peale mootori seiskamist niriseb bensiini edasi kollektorisse).
tot tot tot nõelklapp nüüd küll ei tohiks seda mõjutada kas bensiin ujukikambrist läheb edasi kollektrisse või mitte...Edel kirjutas:Nõelklapp võib ka ebatihe olla (mingi aeg peale mootori seiskamist niriseb bensiini edasi kollektorisse).
sellest tekkibki "täistõmbamine"SanderV kirjutas:tot tot tot nõelklapp nüüd küll ei tohiks seda mõjutada kas bensiin ujukikambrist läheb edasi kollektrisse või mitte...Edel kirjutas:Nõelklapp võib ka ebatihe olla (mingi aeg peale mootori seiskamist niriseb bensiini edasi kollektorisse).
pigem pakun, et süüde vaja üle kaeda..
või kõigi koosmõju...
täis tõmbad sa ikkagi kävitudes, normaalses seisus, kui sul nõelklapp laseb läbi, ta läheb täis ainult siis kui mootor töötab... kui pump enam peale ei anna, siis nõelklapi pidamisest ei olene see kas bens läheb kollesse v mitte... See oleneb rohkem ujukitasemest, kui ujukitase liiga kõrge vajub ujukikambris üleliigne bens kollesse... nimelt ujukitase pannakse ju "nozzle"-i kõrguse järgi paika, et ta oleks sellest natuke madalamal... ehk siis ta ei tohiks minna edasi kollesse.... kui aga ujukitase on kõrgem kui pihusti ots siis teeb gravitatsioon oma töö
üks illustreeriv pildike ka juurde
