käigud lähevad raskelt sisse
svenson01
Postitus Postitas svenson01 »
käigud ei taha igakord kergelt sisse minna..probleem on just kohapealt ära minnes..hoo pealt probleemi pole..et käigud läheks kohapeal alati kergelt sisse tuleb panna 4 käik ja siis 1 või tagumine siis läheb enam vähem
Varblane
Re: käigud lähevad raskelt sisse
Postitus Postitas Varblane »
Tühikäigu pöörded suured?Kui ei ole siis keera alt pulka juurde.
svenson01
millist pulka?sidurit?
Varblane
svenson01 kirjutas:millist pulka?sidurit?
Jap.Sidurit keera peale,ehk aitab.Mosse raamatus peaks joonis mõõtudega olemas olema.
svenson01
tänud,tsekkan järgi;D
samas võib olla ka see häda et hoovastiku puksid kulunud
Lõhnab siduri ebaefektiivse töö järele,s.t. et ei taha hästi lahutada.
svenson01
ehk siis kettad kulunud?
igalt poolt on suht peale keeratud..siduri pedaal hakkab kuskil poole pealt võtma kuid põhja ja pedaali vahel on tühikäik ning tundub et töötab sest esma mulje et lahutab. tänud vastuste eest
pppp
Postitus Postitas pppp »
svenson01 kirjutas:ehk siis kettad kulunud?
Kui ketas kulunud, siis hakkab sidur libisema.
Tiit
Postitus Postitas Tiit »
Mõned aastad tagasi oli mu Mossel murelapseks hoopis sidurikorv, mis logises igas suunas.
