Küsimus selline et kuidas tagasillas poolteljed vahetada,kas võib mõlemalt poolt poolteljed korraga välja võtta ja kas on seal mingisuguseid splinte,stoppereidei ole kuskil.Väike info kuluks ära sest enne ei ole sellega tegelenud ja suur huvi oleks ise asja kallal pusida.
Tänud
Kristians 56210216
412 tagasild
- wax
- Site Admin
- Telefon: 53414666
- Kontakt:
Re: 412 tagasild
Pole ei splinte ega stoppereid. Pooltelge hoiab kinni vaid 4 polti, millele pääsed ligi kui trumli maha võtad
Võid mõlemad poolteljed välja võtta, midagi ei juhtu.
Re: 412 tagasild
kui on suur huvi asjaga tegeleda, siis tuleb asjaga tegeleda, kui pärast midagi katki on siis võib hakata heietama
kõige parem õpetus on ikka see mis maksma läheb
Re: 412 tagasild
poolteljed tulevad lihtsalt ära, rattad maha, trumlid maha, neli polti lahti keerata kummalgil pool ja siis välja tõmmata, kui ei tule, kasutada haamrit või mõnda teist polti millega pooltelg kätte saada.
Re: 412 tagasild
Tuleb ka arvestada, et kui pooltelgi pole enne maha võetud, tulevad need koos pidurikilbiga ning piduritoru tuleb siis samuti lahti ühendada! Ise iga kord teinud nii, et pidurikilbi pooltelje küljest lahti keeranud ( kaks kruvi pidurikilbi küljes sillatala pool, tala all ääres). Ning siis võib pidurisilindri pidurikilbi külge jätta ja pääseme pidurite õhutamisest.
Re: 412 tagasild
Aitähh seltsimehed,sellest infost oli palju abi.
