4. leht 11-st
Re: AZLK 2140 1979 reygoo
Postitatud: 05 Jaan 2014 20:42
Postitas reygoo
Postitatud: 05 Jaan 2014 20:54
Postitas TALUPOEG TALUJA
Tore töö. Kahtlustan,et see kivikaitse muutub pudedaks ja koorub lähima aasta jooksul maha? Kas on mingi spets asi või tavaline letikaup? Kunagi kasutasin ka seda kivikaitset aga pettusin....
Postitatud: 05 Jaan 2014 21:04
Postitas reygoo
Põhi eelnevalt ikka puhastatud ja töödeldud värviga, tegin selle juba suvel ära, seega jäi piisavalt aega läbikuivamiseks, siiamaani kõik autod töökojas sellega töödeldud, ei ole probleeme veel kohanud, tagasilg ja amordid ning lehtvedrud muidugi kindlasti kooruvad, ma ei viitsinud sealt puhastada, lasin lihtsalt üle
Postitatud: 05 Jaan 2014 22:58
reygoo kirjutas:Põhi eelnevalt ikka puhastatud ja töödeldud värviga, tegin selle juba suvel ära, seega jäi piisavalt aega läbikuivamiseks, siiamaani kõik autod töökojas sellega töödeldud, ei ole probleeme veel kohanud, tagasilg ja amordid ning lehtvedrud muidugi kindlasti kooruvad, ma ei viitsinud sealt puhastada, lasin lihtsalt üle
Asi ongi selles kuivanud asjas,läheb rabedaks ja tuleb maha robinal...
Postitatud: 06 Jaan 2014 00:53
Postitas reygoo
Siiamaani pole tulnud kuskilt, elame näeme, jälgime!
Postitatud: 06 Jaan 2014 01:30
reygoo kirjutas:Siiamaani pole tulnud kuskilt, elame näeme, jälgime!
Tore,löö tühi purk kuskile naelaga seina külge ja kuupäev juurde......hiljem hea vaadata,millega tegu...
Postitatud: 06 Jaan 2014 10:40
Postitas martinjev
Kivikaitse vast niipea ära ei tule kui aluspind on puhas. Minus tekitab pigem kahtlust see läikuv vigur esirattakoopas. Kas see on mingi müratõkke eesmärgil sinna kleebitud? Sinna vahele läheb niiskus väiksemastki praost sisse aga välja enam ei tule...
Muidu näeb ilus välja. Nagu uus auto!
Postitatud: 06 Jaan 2014 10:52
Postitas reygoo
Müraisolatsioonimatid jah, nende servad käin kerehermeetikuga üle, hetkel tegemata veel kuna poes oli valge otsas ja oli pakkuda vaid halli
Postitatud: 12 Jaan 2014 21:59
Postitas reygoo
Kuna vahepeal on olnud kiired ajad on suht vähe olnud aega mossega tegeleda, siiskimõnedtööd tehtud, tellitud varuosad jõudsid kohale, uued rattakilbid, Whitewall rehviääred ning uued suuna ja parktuled, mustaks sai värvitud esivõre tagune osa,värvitud tagaluuk ka küljes ning toimetatud sai ka pagassi sisuga, värv selga, nüüd veel põhjaõli ning pigi-ja viltmatt, siis peaks saama ilus ja vaikne auto, uksed seest õlitatud ning karbid ka, täna toimetasin uksepolstritega,sai tehtud uued põhjad, kuna eelmised olid otsa saanud, sest uste sees puudus kile mis niiskuse ja vee polstrist eemale hoiab, siinkohal teen üleskutse foorumikaaslastele, kesteab kust saab punaseid korralikke uksepolstreid(esimesi) võib julgelt helistada 56658807. Niiskusest on nahaasendaja kahjuks kortsu ja lainelisekstõmband ning sirgeks enam ei saa:( Täna sai paigaldatud ka juhiukselekroompeegel, pärit Žigulilt.... Eile veereshoovile ka uus projekt....Gaz 21 II seeria Export variant. Viimasel pildil ka igapäevaliikur.
Postitatud: 12 Jaan 2014 22:04
Postitas Jossu
hästi elame, mis muud. Mismoodi värvitud tagaamordivarred amordi mansettidele mõjuvad?
