5. leht 8-st
Re: IZ 412IE 1983 irukas
Postitatud: 19 Mär 2014 22:31
Postitas wax
sain kah näpuga katsuda juba :D
Postitatud: 19 Mär 2014 22:38
Postitas Urukoer
wax kirjutas:sain kah näpuga katsuda juba :D
pesid ikka käed ennem ilusasti puhtaks ? :P
Postitatud: 24 Mär 2014 23:34
Postitas irukas
Täna sai siis hunnik juppe härma tänava poest kokku aetud ning vähe pidureid ehitatud. Taha sai külge keritud stange ja muid osi mis näppu hakkasid. Oma koha leidis nii esi kui tagaklaas ning armatuur.
Südamel võtsin klapikambrikaane maha ning see pilt ei ole ikka absoluutselt ilus.
Mootori osas on plaan kõik seest puhtaks pesta, loodaks kuulda ka targemate nõu, millele eriti tähelepanu pöörata. Kindlasti tahaks sisse valada sinna lääne mineraali.
Postitatud: 24 Mär 2014 23:44
Puhtax Turbo 2 aitab!
Postitatud: 25 Mär 2014 00:02
SanderV kirjutas:Puhtax Turbo 2 aitab!
Alguses muidugi mehaaniline tükkide eemaldamine ja siis Turbo 2 ! Proovisin ka seda imeainet ammu aega tagasi ja lihtsalt supper on see turbo :)
Postitatud: 25 Mär 2014 01:35
Postitas viirusboy
Ma arvan et ilusti tehtud autol peaks armatuur ka liistuga olema. Siis oleks täitsa supper.
Postitatud: 25 Mär 2014 01:38
Postitas kOll
Täitsa kenasti läigib piltidel.
Nagu näha, siis Härma tn. poes tiivapealsetele suundadele hetkel tihendeid ei müüda. Infoks siis veel nii palju, et pole neid ka Volgas.
Kas stange ja tagumise põlle vahele käivad kumminublusi oli? Seltsimees Klimjuk lubas viimati venest uurida ja tuua kui on.
Postitatud: 25 Mär 2014 09:21
Postitas irukas
Tiivapealsetel suundadel on nüüd tihendid olemas, esimese korraga unustasin need ära. Põllele kumminublusi ei ole osanud küsida.
Postitatud: 25 Mär 2014 11:10
ülo äris oli viimati neid põlle "taolisi" kumminublusid, aga täpselt ei teadnud millised need on, seega jätsin ostmata
Postitatud: 26 Mär 2014 23:05
Postitas irukas
Täna olin siis ülepeakaela selle õli jamaga koos ning mootor hakkab taas ilmet võtma. Homme üritan veel saada uue ketitalla kuna vana oli omalt kohalt lahkunud koos murdunud tiftidega, Sterni soovitusel sai lahti võetud väntvõll ning kolm õlikanalit olid nii umbes, et kruvikaga andis läbi surkida, see eest nägid saaled ja tööpinnad välja nagu uued.
