Küsimus jagaja hammaste asendi kohta
joobenzzz
Postitus Postitas joobenzzz »
Tervist , oman moskvich 2715-e ja probleem selline et süüde oli vale ning kiskusin jagaja koos jalaga ära ,aga nüüd vaja tagasi jälle panna kuid kas keegi oskab öelda või näidata pilti mis asendis peaks seda tagasi panema ?
Re: Küsimus jagaja hammaste asendi kohta
täpsustuseks küsin kas sa võtsid ainult jagaja või jagaja koos jalaga? mis seal otsas on, kas hammasrattas? Kui seda ei ole siis võtsid ainult jagaja maha ja jalga ei puutunud. Sellisel juhul on ainult üks õige asend kuidas seda tagasi panna. Kui võtsid koos jalaga maha (kui hammikas on otsas) siis paned rihmarattal ÜSS-i nii et esimesel silindril on survetakti lõpp, sättid jagaja paika täpselt nii et ankur ehk rootor on esimese silindri küünlajuhtmega kontaktis, edasi on juba reguleerimise teema.
moskiito kirjutas:täpsustuseks küsin kas sa võtsid ainult jagaja või jagaja koos jalaga? mis seal otsas on, kas hammasrattas? Kui seda ei ole siis võtsid ainult jagaja maha ja jalga ei puutunud. Sellisel juhul on ainult üks õige asend kuidas seda tagasi panna. Kui võtsid koos jalaga maha (kui hammikas on otsas) siis paned rihmarattal ÜSS-i nii et esimesel silindril on survetakti lõpp, sättid jagaja paika täpselt nii et ankur ehk rootor on esimese silindri küünlajuhtmega kontaktis, edasi on juba reguleerimise teema.
nii sa sätid ikka süüte väga hiliseks... mina soovitaks panna rihmaratta pigem süütemomendi märki
ABS
Telefon: 56871225
Postitus Postitas ABS »
SanderV kirjutas:nii sa sätid ikka süüte väga hiliseks... mina soovitaks panna rihmaratta pigem süütemomendi märki
Kuskohas Moskvichil RIHMAratas on?Niipalju kui mina asjast jagan on mosudel kett ja ketirattad olnud,iseasi kui süüdet geneka rihma järgi panna tahad,sellisel juhul edu sulle. :lol
AZLK 2140 ´85a.
joobenzzz
Võtsin maha koos jalaga ikka otsas hammakas mis muu lihtsalt asi ongi selles et ma ei tea kuidas ma peaksin seda õiges asendis tagasi panema
joobenzzz
Aa ei tänud sulle moskiito sain selle vastuse mida ma tahtsin ,suured tänud :)
ABS kirjutas:
Siin on Sandril õigus,rihmarattal(kiilrihmajam,mis käitab genekat ja veepumpa )asuvadki süüte ja ü.s.s.-i märgid.Tähelepanuks veel,et süüde tuleb seada 1.silindri töötakti lõpu järgi,vastasel korral võid süüte 180 kraadi valesti panna.
ABS
Telefon: 56871225
Selge,mina olen seda ratast väntvõlli otsarattaks nimetanud aga see juba teine teema... :beer
AZLK 2140 ´85a.
Peeter
Postitus Postitas Peeter »
Öelge kas on mingi nipp jagaja jala hammasratta tagasi pessa saamiseks? No ei lähe pesasse tagasi. Korra kogemata läks, aga vales asendis.
