2. leht 2-st
Re: Moskvichi salong soojaks,ehk siis kes mismoodi teinud ?
Postitatud: 12 Dets 2013 18:09
Postitas unicman
Kolme ribiline ja kõik augud puhtad, mõnes ainult kerge mustus poole ava ulatuses....
Postitatud: 12 Dets 2013 19:34
siis on kuskil torustikus ummistus. Kust radikasse vedeik tuleb? kas otse mootorist (väljalaske kollektori alt) või sisselaske kollektori pealt?
Postitatud: 12 Dets 2013 22:55
Postitas unicman
Vedelik tuleb soojakraanist, ehk siis sisselaske kollektori pealt. Samas, kui ummistus oleks, siis ei toimiks ju paigaldatud uus radikas ka. Aga jah, mine tea, eks aeg näitab, mis ta teeb ja kuidas toimib.
Postitatud: 12 Dets 2013 23:11
noh soojal ja soojal on vahe sees ja see tuleb ilmsiks talvel kui väljas on -15 ja rohkem. Pakkun et kraan on osaliselt umbes ning sealt ei tule piisavalt jahutusvedeliku läbi või siis kraan ei avane täielikult. Seoses sellega tuleb mulle endale meelde et pean mõne kangema termostraadi mootorisse vaatama :) praegusega kannatab veel külmaga salongi soojaks saada aga kui külmad tulevad jääb 80 kraadist väheseks.
Muidu hea et said lääne radika sisse, see väheke parema kvaliteediga kl. Vend pani nissan-datsun cherry radika sisse, siis oli ka autos nagu saun :D
Postitatud: 13 Dets 2013 09:21
Postitas irukas
Peale golfi termostaadi peale panemist hakkas orginaalradikas ka niimoodi puhuma, et varvas suitseb.
Postitatud: 19 Dets 2013 10:56
Postitas unicman
Et mitte maailma avastama hakata, siis mis mootoriga Golfi termostaat sinna sisse istus?
Postitatud: 19 Dets 2013 11:16
Postitas irukas
Golf 2 1.8 66kw
