Pritsega mosse
Pritsega mosse
Sooviks siis kuulda natuke tarkusi selle kohta, et millised pritsed võivad sobida 84 aasta IŽ 412IE peale? Oleks väga tänulik, kui keegi aidata oskab.
Re: Pritsega mosse
84 aasta 412-le ei saa ühtegi peale panna, otsi mõni 86 või 89 aasta 412, sinna mõned lähevad
Re: Pritsega mosse
ja miks siis vanematele ei lähe? neil sama mootor peal mis uuematelgi, ainuke suurem erinevus selles et kaitsmeid rohkem juhtmestikus. tehnika kõigil üks-ühele.SanderV kirjutas:84 aasta 412-le ei saa ühtegi peale panna, otsi mõni 86 või 89 aasta 412, sinna mõned lähevad
Re: Pritsega mosse
Sarkasm.moskiito kirjutas:ja miks siis vanematele ei lähe? neil sama mootor peal mis uuematelgi, ainuke suurem erinevus selles et kaitsmeid rohkem juhtmestikus. tehnika kõigil üks-ühele.SanderV kirjutas:84 aasta 412-le ei saa ühtegi peale panna, otsi mõni 86 või 89 aasta 412, sinna mõned lähevad
Teemasse ka:
Pritse võid igale autole peale panna. Tänapäeval ilmselt juba täiselektroonilise, programmeeritava ajuga. Natuke mõtlemist ja lugemist, oskuste olemasolu ka vajalik. Samuti juurdepääs korralikele pinkidele (või siis raha rohkem), et saaks vajalikud tükid valmistada jne.
Google märksõnadeks EFI, Megasquirt ja lugemist jagub mitmeks päevaks.
Re: Pritsega mosse
Oleneb, mis eesmärk on: kui niisama kütusekulu alla viia siis küll mõtet pole. Megasquirt "aju" ise maksab juba ca. 3-400 euri v. midagi sinnakanti.
- wax
- Site Admin
- Telefon: 53414666
- Kontakt:
Re: Pritsega mosse
Eks kõige lihtsam ja odavam ole mingi mehaaniline pritse külge aretada, Opeli oma näiteks.
Re: Pritsega mosse
Aga oskab keegi soovitata millise auto pritse võib kõige paremini sobida? On kellegil kogemust sellega, et oskaks mind juhendada?
Re: Pritsega mosse
Iga auto pritsesüsteem on optimeeritud ikka kindlale auto mootorile, 1:1-le ümber tõstes normaalselt käima saada on väga ebatõenäoline.
Aga kui huvi on siis ikka R4 1500 ccm mootoriga masina pealt, kasvõi nt. Mazda 323 tehti 1,5 mootoriga.
Re: Pritsega mosse
Samuti tasub jälgida plokikaane voolavust, tüüpi, nukkvõllide-klappide arvu, suurust jne... Ühe auto pealt teisele tõstmine on suhteliselt mõttetu tegevus - võib õnneks minna, aga võib ka mitte minna... Lõpuks on MS-i ikka vaja. Ja kui oskad, saad MS-i suhteliselt odavalt valmis isegi. Alla 200€ peaks saama.
Postitasin kunagi ka kuskile BMW M40B18 mootori sisselaske flantsid vist kuskile, selle peaks sinna saama siis natukene lihtsamalt...
EDIT: http://blog.dros.ws/article/faq_po_injektoru_na_uzam/
M10B18 siiski. Aga vahet pole, alustuseks proovi sellest süsteemist aru saada.
Re: Pritsega mosse
Kahjuks pole minul sellest lingist kasu, sest vene keelt ma ei oska.
