4. leht 6-st
Re: AZLK 2140 1987 Velgf
Postitatud: 01 Apr 2014 20:34
Postitas Velgf
sass kirjutas:1z tooted on üsna laialt levinud. Eks neid tootjaid ole teisigi, aga lõhna järgi peaks aru saama üsna hästi (väga spetsiifiline). Kui oled äkki tulemas 13. kevadekuulutamise sõidule, siis võid näha-katsuda. Mul nagunii vedeleb ta pagassis. Selline näeb purk välja, sakslaste toode, maksab mingi 5€ ja kestab kaua, jätab hea kaitsva kihi ka:
Aga Coca toimibki lühiajaliselt, samamoodi nagu äädikas jm happed. Pärast asi hakkab oluliselt kiiremini roostetama...
Kevade kuulutamisele on plaan küll tulla, pole kordagi käinud üritustel ja inimesi ära ka ei tunne.
Seega kui musta mosset näed, siis astud äkki ligi
Seda 1Z toodet lähen uurin autopoest, kui just on seda seal...
Postitatud: 03 Apr 2014 20:16
Postitas Velgf
Täna sai veits autot putitada, silma järgi sai panna silla sirgemaks, puhastasin karpa ära, kuna küttesegu oli liiga suur, ning kui gaasi anda, oli lebra üleval.. kuid nüüd kõik timmis.
Õhufilter oli samuti tahmane, sellegi sai vahetatud.
Sai veel käsipiduritrossi peale keeratud, ning summutile sai paigaldatud klamber.Ennist käis summut vastu rauda,mis tekitas kolinat,kuid likvideerisime ära, nüüd kõik timmis !
Mootor töötab puhtamalt, enam ei taha välja surra (Y)
Ainsaks vigadeks on nüüd veljed ja rehvid, all hetkel 3tk suverehve , 1 m+s talveks mõleldud, kuna 1 suverehvi lohv katki,kuid see m+s rehv on mõnest kohast ära kulunud( pole mustrit ) seega ratas käib imelikult,ning kisub parema poole.
Kui maale jõuan,otsin mõne muu m+s rehvi .
Sai siis ka kabariitpirnid vahetatud õigete pirnide vastu, ennist oli pandud samad pirnid,mis lähevad piduritule alla.
Samuti vahetasin eest suunatule kõrval olev kabariitpirini ära, see ka ei töötanud.
Postitatud: 03 Apr 2014 20:19
Kas tagumist toonkile proovid ka paremini panna? Juba eemalt oli "natuke" praaki näha, kuid muidu kena
Postitatud: 03 Apr 2014 20:29
Postitas Velgf
stern100 kirjutas:Kas tagumist toonkile proovid ka paremini panna? Juba eemalt oli "natuke" praaki näha, kuid muidu kena
Ahh selle tagumise toonkilega ... läks jah vähe perse , sama aeg kui kahekesi panime ei tahtnud mullid välja minna siis läksime närvi ja nii edasi...
Eks ikka proovin uuesti panna, aga ajutiselt proovin mosse korda saada...
Sillad regullida,Spidokatross hakkab kah läbi minema, käigukasti puksid vaja korda teha ja muud sellist.
Kus kohas te trehvasite autot ?
Aga kui maale satun, minuteada on mul tagakaardin olemas , proovin seda paigaldada, siis ehk võtab ära.
Postitatud: 03 Apr 2014 20:31
Vihjeks teema: mossed eestimaal.
Postitatud: 03 Apr 2014 20:35
Postitas Velgf
stern100 kirjutas:Vihjeks teema: mossed eestimaal.
Ai kurja, olid Mersuga ?
Kui jah, ma just samaaeg rääkisin telefoniga .
Postitatud: 03 Apr 2014 20:53
Postitas Velgf
Üksik pilt ka põhjast.
Siis kui karpat sai timmitud, tuli mulle midagi uut ette, keegi kellel rohkem kogemusi oskab öelda ?
Postitatud: 03 Apr 2014 20:58
mis point sellel vedrul on kässari küljes, tõmbab kässarit peale
? see peaks ikka kasti tala külge minema, ja sealt jubinast reguleerid tühikäigu pöördeid pmts
Postitatud: 03 Apr 2014 21:00
Ja mis huvitavat raamidega tehtud on? Poltidega põhja külge latid pandud?
Postitatud: 03 Apr 2014 21:05
Postitas Velgf
Kahjuks ei oska öelda , mis seal põhjal tehtud on.
Eelmise omaniku poolt teostatud, kuid sobib.
Esisilda regullides olid ka kõik kohad määritud,et kinni ei roostetaks.
Respect vanamehikesele, kellel põhimõtteliselt sain.
