Teatavasti AZLK 412 ja AZLK 408 armatuuri juurde kuulub raadio A-370M. Originaalis püüab see aga ainult kesk- ja pikklainet AM modulatsioonis. Seega kui soov püüda FM-i sagedusi, on lihtsaim lahendus raadio sisu ära vahetada.
Originaalis näeb raadio välja selline:
http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p1/a370.html(seal on piltidel A-370, millel on kinnitused VAZ-2101 tarvis, muu peaks sama olema)
Juhuslikult sattus mulle kätte üks vanem "tissidega" hiinas tehtud FM automakk. Makil oli võimandiosa väbi põlenud aga vastuvõtja sain mõningase putitamise järel tööle. vastuvõtja trükkplaat mahtus täpselt ilma lõikumata A-370M korpusesse ning pärast seda avastust läks ehitus lahti.
Ümberehitus
Sisselülitamis/volüüminupp töötab nii nagu peab. Sageduse muutmine käib samuti nagu originaalis. Ainult skaala on tagurpidi(88MHz on paremal ja 108MHz on vasakul). Tuleks korpust lõigata et õigeks saaks, aga mind ennast ei sega. Paneeli keskel olevad kaks nuppu lülitavad raadio ja aux sisendi vahel(aux on lõplikult välja ehitamata veel). Võimendiosa on maki korpusest väljas kuna see ei mahtunud sisse. Võimendi baseerub kahel TDA1557Q-l.Tegin sellise kuna olen sarnase juba varem kokku jootnud ning lisaks vajab see võimendi väga vähe komponente. Neljast võimalikust kanalist on välja ehitatud vaid 3 kuna kasutan autos vaid armatuurikõlarit ja kahte kõlarit taga. Paberite järgi peaks umbes 3x20W sealt tulema. Inimlikul kuulamisel enam kui piisav. Võimendi on tehtud mono kuna raadiost tuleb monosignaal ning mono aitab kokku hoida juhtmete ja osade kompnentidega. Lisaks tingis mono valiku veel armatuuris olev üksainus kõlar.
Tulemus
Tänaseks on komplekt valmis ning töötab. Ees ootab veel autosse monteerimine. Helikvaliteet piisavalt hea, pange tähele et mingit Hi-Fi süsteemi polnud kunagi plaanis sellest teha. Põhiline on see et säilis originaalraadio väljanägemine ja et saaks raadiot opereerida raadio enda nuppudega. Hinna poolest nii palju et võimendi jupid oomipoest ca 25€ , ülejäänud oli omast käest. Töötunde läks päris palju selle nokitsemise peale, ikka mitmed-mitmed õhtud.
Pildimaterjal
