Probleem pidurisüsteemis
tehnoülevaatusel käies töötasid pidurid perfektselt , päev peale ülevaatust oli pidurivedeliku paak tühi ningpidurid kadunud ning ühtegi õlilaiku kuskil ei ole.Pumbal vahetasime manseti ära ning pump töötab ,vaakumpumba vahetasime ka uue vastu välja ning vaakumpump pritsib piduripedaalile vajutades õli edasi , kuid pidureid ikka ei ole .Õhutasime mitmeid tunde ning niplitest tuli ainult õli välja . Pidurivedeliku paagist aga õli ei vähene kui vajutada pedaali st ,et pidurisüsteem oleks nagu õli täis.tegemist on 1975 aasata moskvits 412-ga.
Re: Probleem pidurisüsteemis
Mosse pidurite õhutamisel pumpamist ei soovita, palju lihtsam on õhutada isevoolu teel (niplist jooksma ja jälgida, et paak tühjaks ei jääks). Pumpamisel tükib õhupadi sisse jääma. Aga kuidas saab olla nii, et õhutusniplist õli tuleb ja paagist õli ei vähene??? Mitu liitrit õli oled nii saanud???kodanik kirjutas:tehnoülevaatusel käies töötasid pidurid perfektselt , päev peale ülevaatust oli pidurivedeliku paak tühi ningpidurid kadunud ning ühtegi õlilaiku kuskil ei ole.Pumbal vahetasime manseti ära ning pump töötab ,vaakumpumba vahetasime ka uue vastu välja ning vaakumpump pritsib piduripedaalile vajutades õli edasi , kuid pidureid ikka ei ole .Õhutasime mitmeid tunde ning niplitest tuli ainult õli välja . Pidurivedeliku paagist aga õli ei vähene kui vajutada pedaali st ,et pidurisüsteem oleks nagu õli täis.tegemist on 1975 aasata moskvits 412-ga.
Vahetusfond:
õhutamisel paagist õli ikka väheneb , aga tulemusi ei ole.Kui palju õli sinna süsteemi üldse mahub ?
