1. leht 6-st
AZLK 2137 1983 mart
Postitatud: 05 Veebr 2009 22:52
Postitas mart
kuna jube tahtmine on osaleda selleaastasel mosseklubi suursõidul, siis soetasin endale veel ´83 2137.
autol on olnud üks omanik. 2008 aasta alguses ostis üks mosseliiga tegelane selle ära, nagu aru sain, siis mootori pärast mis praegu peakski liigas oma aega teenima. peale seda jäi kere männi alla mind ootama :D ! ma siis tulingi aasta hiljem! :D nüüdsest siis kere minu valduses! esmaläbivaatusel läbiroostet pole, pindmist natukene tiivaservadel ja ukseservadel! Plaan teha esialgu kerel sanitaar remont ja mootor peale! ei saa hetkel põhjalikult teha kuna kardan et jään ajahätta ja ei jõua 15.05.09´ks valmis seda! salong korralik ja vajab ainult kerget keemilist. :help uut rooli vaja, paremat esituld ja suunatulede lülitit :help !
välimust vaadates tekib tunne, nagu oles see põllurallil osalenud, mingi odav "teiptuuning" , aga need jäljed likviteerime kiiremini kui need sinna tekkisid!
paar pilti ka!
Re: AZLK 2137 1983 mart
Postitatud: 05 Veebr 2009 23:20
Postitas Kombimiis
Vägev. Heas korras paistab kere olevat. :rokib
Postitatud: 05 Veebr 2009 23:26
Postitas mart
Kombimiis kirjutas:Vägev. Heas korras paistab kere olevat. :rokib
esialgu veel ei nuta! kõige magusamad "koogid" tulevad ikka hiljem päevavalgele! kuid loodame parimat!
Postitatud: 05 Veebr 2009 23:36
Postitas saarlane
Rooli vöin vahetada korraliku esitule vastu :)
Orig. rooli leian ka vb.
Kere paistab täita viisakas olevat. Edu sulle!
Postitatud: 05 Veebr 2009 23:43
Postitas mart
saarlane kirjutas:Rooli vöin vahetada korraliku esitule vastu :)
rooli võid tule vastu saada küll kui huvi on! :)
Postitatud: 06 Veebr 2009 00:31
Postitas hannezk
Igati seff idee. Sellise pilliga jäävad paljudki järgi vaatama. Seega võiks soovida pikale veninuid õhtuid ja lademetes töötunde :D
Jääme ootama arengu pilte :rokib
Postitatud: 08 Veebr 2009 20:50
Postitas risto626
universaalid on erilised lemmikud :)
jõudu :beer
Postitatud: 08 Veebr 2009 23:49
Postitas Neeme
Endal ka seisab maal 2137. Eriti palju remonti ei vajaks, kuid liikumisprobleem seisab dokumentide puudumises. Aga universaal on tõesti lemmik, mul neid kaks: 426 ja 2137.
Postitatud: 08 Veebr 2009 23:53
Postitas mart
see on maha kantud, aga täna käisin omaniku juures ja kui kõik plaanipäraselt läheb, siis ülehomme peaks minu nimele saama!
Postitatud: 09 Veebr 2009 21:02
Postitas mart
Täna sai siis mootori remondiks natuke elementaarsemaid remont vahendeid ostetud ehk siis 412/2140 tihendite komplekt, vända otste simmerid, kütusepumba rem.komplekt, kütusepumba vahetükk, uued küünlad, küünlajuhtmed, õlifilter, õlifiltri tihendite komplekt, mootoripadjad ja kastipadi, esimesed piduriklotsid ja tiftid. kokku taheti saada 991 eeku.
vaja oleks saada veel 2140 korras kardaani ja käigukasti!
