Iz 2715
Iz 2715
Selline probleem siis et ei saa käima teist millegi pärast ainult niimoodi teeb kui käijad siis korraks teeb häält ja kui võtme lahti lased siis jääb seisma :S:S Keegi oskab öelda mis viga ??
Re: Iz 2715
Süütelukk jukerdab? Enne tegid mingit remonti?Mosseraider kirjutas:Selline probleem siis et ei saa käima teist millegi pärast ainult niimoodi teeb kui käijad siis korraks teeb häält ja kui võtme lahti lased siis jääb seisma :S:S Keegi oskab öelda mis viga ??
Vahetusfond:
Re: Iz 2715
ku istarter taga ja töötab ning kui starter seisma jääb, sureb välja.
Süütepooli all olev varjestus läbi põlenud, see mis valge junn seal on. vaheta too ära ja ongi asi korras.
see venemasinatel tavaline probleem.
Re: Iz 2715
Kle ja Süütepool jh jukerdab !! tegin jh remoti sest mootoris oli klõbin sees! :DManks kirjutas:Süütelukk jukerdab? Enne tegid mingit remonti?Mosseraider kirjutas:Selline probleem siis et ei saa käima teist millegi pärast ainult niimoodi teeb kui käijad siis korraks teeb häält ja kui võtme lahti lased siis jääb seisma :S:S Keegi oskab öelda mis viga ??
Mosse is da best Tel :56317983
Re: Iz 2715
Selge vaatan mis teha annab :Dmoskiito kirjutas:ku istarter taga ja töötab ning kui starter seisma jääb, sureb välja.
Re: Iz 2715
No krt ei saa aru vahetasin süütepoole ära aga ikka :S::S
Re: Iz 2715
sa ära süütepooli ära vaheta, vaid seda valget asja seal all kohe.
Re: Iz 2715
no ja prooviks võid selle otsadlihtsalt lühistada...
Re: Iz 2715
Kui ma õieti mäletan ,siis selle valge julla sisu takistus peaks olema 1 oom
