Iz 2715
Mosseraider
Re: Iz 2715
Postitus Postitas Mosseraider »
[quote="moskiito"]sa ära süütepooli ära vaheta, vaid seda valget asja seal all kohe.[/quote
No aga praktiliselt peaks see kah aitama :D:D
Mosse is da best :D Tel :56317983
Re: Iz 2715
kui sellinne probleem on, siis ei ole viga süütepoolis vaid varjestus takistis. seega ainult süütepooli vahetus ei aita.
Mosseraider
Re: Iz 2715
moskiito kirjutas:kui sellinne probleem on, siis ei ole viga süütepoolis vaid varjestus takistis. seega ainult süütepooli vahetus ei aita.
No aga see on juu syytepooli kyljes see valge asi :D:D
risto626
Re: Iz 2715
Postitus Postitas risto626 »
vb see uuel kh pekkis? :think
Mosseraider
Re: Iz 2715
Unustasin mainida et süüüte lukk on laiali ! j6udsin avastusele et juhtmed valesti !
Ja siia juurde ka küsimus et kas ilma süüteta saab toimuda laadimine ?? (kui kõik juhtmed lahti )
Ja kas keegi saaks jagada õpetust kuidas panna süütelukku õigesti kokku 2140 juhtmestik on ? (keegi võiks teha oma süütelukku juhtmestikust pilti ) :think
Re: Iz 2715
Mosseraider kirjutas:Unustasin mainida et süüüte lukk on laiali ! j6udsin avastusele et juhtmed valesti !
Värvilise elektriskeemilt näeb ilusti kuhu mingine juhe läheb. Süütelukul on klemmid märgitud ka joonisel(skeemil). Skeemi leiab sellelt lehelt http://www.mosseliiga.ee/skeemid.html
