moskvich 2140 sidur on kinni
Re: moskvich 2140 sidur on kinni
no mingi ime läbi võib tal ka olla ju ketas mõlemat pidi nii kinni kleepunud et ei saa vajutada alla.. samas ma ei tea vb annab see süsteem seal ka niimoodi liikuda et mõlemad pooled kinni
SanderV kirjutas:no mingi ime läbi võib tal ka olla ju ketas mõlemat pidi nii kinni kleepunud et ei saa vajutada alla.. samas ma ei tea vb annab see süsteem seal ka niimoodi liikuda et mõlemad pooled kinni
Mine poe auto alla ja toksi haamriga siduri hoova pihta. Krt mul on tänavu pea alati, kui käin käivitamas, sidurit paar korda vajutades pedaal üleval ja alla enam ei vajuta. Ega midagi, viskasin pilgu alla, sidur lahutatud asendis ja tagasi pole liikunud. Koputasin haamriga ja tuli tagasi. Vahetasin 3-4 aastat tagasi siduri silindritel kõik mansetid ja õli, aga need ilmselt on paisunud ega lase kolvil vabalt liikuda.
Ehk on minu kogemustest teistele abi.
kassu
Postitus Postitas kassu »
Aitähh,eks vaatan üle
AZLK 2140, aastast 1983.
kassu
Edel kirjutas:
Aitähh vaatan ka selle üle
kuigi esimese asjana vaata ikka kas sul silinder toimib, lase kellelgi vaadata kui vajutad, pole mõtet kohe tervet sidurit laiali kiskuda kui probleem väiksem
