Süüde aeg
azlk 2140
Telefon: 55513302
Süüde aeg
Postitus Postitas azlk 2140 »
Kuidas paika panna nukk-ja väntvõlli aeg?
Kas mootoril peaksid olema selle jaoks ka mingid markeeringud?
Re: Süüde aeg
Väntvõlli märgid on rihmaratta siseserval-esimene märk süüde ja teine ülemine surnud seis,plokil on rihmaratta ääres väike tihvt. Nukkvõlli märk on otsaflantsi serval ja plokikaanel võlli pesa ülaserval.Alumine ü.s.s. märk ja nukkvõlli märgid peavad kohakuti olema.
Re: Süüde aeg
ja juhtida veel tähelepanu sellele et ka oleks esimene silinder Ü.S.S-is, saab ka väga lihtsalt panna ta nii et märgid paigas aga asi tegelikult 180 kraadi vale
azlk 2140
Telefon: 55513302
Re: Süüde aeg
Kus see Ü.S.S märk asub?
Muidu sain teist palju abi, suur äitäh :)
Re: Süüde aeg
azlk 2140 kirjutas:Kus see Ü.S.S märk asub?
Rihmaseibi mootoripoolsel äärel on väikesed sälgud.
Urukoer
Re: Süüde aeg
Postitus Postitas Urukoer »
Seenior kirjutas:
Tuleb hoolikalt vaadata,kipuvad ajajooksul tuhmuma,ei paista hästi välja.
azlk 2140
Telefon: 55513302
Re: Süüde aeg
Okei hakkab täna uurima siis, tänud
13piisab
Telefon: 5226961
Re: Süüde aeg
Postitus Postitas 13piisab »
Kas rihmaseibi annab väntvõllile ka ca 25..30 kraadi (st väntvõlli-kraadid) valesti peale panna?
Mul nimelt paistab seib valesti peal olevat - stroboskoobi järgi ei anna süüdet õigeks panna. Võinoh - jääb vaevaliselt käima, aga õige see süütehetk nüüd küll ei ole :)
(poleks muidu esimene asi selle mosu puhul, kus eelmiselt remontijalt küsida, kuidas küll nii...)
hard0
Re: Süüde aeg
Postitus Postitas hard0 »
Kahtlustan enda autol ka märkide vale koha peal asetsemist umbes sama suurusjärgu võrra. Huvitav on aga see, et minule teadaolevalt hoiab rihmaseibi kinni üksainus kiil, mis viib mind mõttele et sälgud on tehases vale koha peale tehtud vist.
Re: Süüde aeg
Siis peaks ka nukkvõlli märk olema valesti, kui vänt märkide järgi õieti panna ja vastupidi. Keerake rihmaratas märkide järgi paika ja kontrollige kruvikaga või millegi muu pika vardaga, kas ka esimese silindri kolb on ülemises asendis.
