1. leht 2-st
				Süüde aeg
				Postitatud: 03 Mär 2016 16:35
				Postitas azlk 2140
				Kuidas paika panna nukk-ja väntvõlli aeg?
Kas mootoril peaksid olema selle jaoks ka mingid markeeringud?
				Re: Süüde aeg
				Postitatud: 03 Mär 2016 21:15
				Postitas Seenior
				Väntvõlli märgid on rihmaratta siseserval-esimene märk süüde ja teine ülemine surnud seis,plokil on rihmaratta ääres väike tihvt. Nukkvõlli märk on otsaflantsi serval ja plokikaanel võlli pesa ülaserval.Alumine ü.s.s. märk ja nukkvõlli märgid peavad kohakuti olema.
				Re: Süüde aeg
				Postitatud: 04 Mär 2016 12:42
				ja juhtida veel tähelepanu sellele et ka oleks esimene silinder Ü.S.S-is, saab ka väga lihtsalt panna ta nii et märgid paigas aga asi tegelikult 180 kraadi vale
				Re: Süüde aeg
				Postitatud: 04 Mär 2016 22:43
				Postitas azlk 2140
				Kus see Ü.S.S märk asub?
Muidu sain teist palju abi, suur äitäh
				Re: Süüde aeg
				Postitatud: 04 Mär 2016 23:22
				Postitas Seenior
				azlk 2140 kirjutas:Kus see Ü.S.S märk asub?
Rihmaseibi mootoripoolsel äärel on väikesed sälgud.
				Re: Süüde aeg
				Postitatud: 05 Mär 2016 09:30
				Postitas Urukoer
				Seenior kirjutas:azlk 2140 kirjutas:Kus see Ü.S.S märk asub?
Tuleb hoolikalt vaadata,kipuvad ajajooksul tuhmuma,ei paista hästi välja.
				Re: Süüde aeg
				Postitatud: 05 Mär 2016 11:01
				Postitas azlk 2140
				Okei hakkab täna uurima siis, tänud
				Re: Süüde aeg
				Postitatud: 08 Okt 2020 17:34
				Postitas 13piisab
				Kas rihmaseibi annab väntvõllile ka ca 25..30 kraadi (st väntvõlli-kraadid) valesti peale panna?
Mul nimelt paistab seib valesti peal olevat - stroboskoobi järgi ei anna süüdet õigeks panna. Võinoh - jääb vaevaliselt käima, aga õige see süütehetk nüüd küll ei ole
(poleks muidu esimene asi selle mosu puhul, kus eelmiselt remontijalt küsida, kuidas küll nii...)
				Re: Süüde aeg
				Postitatud: 09 Okt 2020 09:18
				Postitas hard0
				Kahtlustan enda autol ka märkide vale koha peal asetsemist umbes sama suurusjärgu võrra. Huvitav on aga see, et minule teadaolevalt hoiab rihmaseibi kinni üksainus kiil, mis viib mind mõttele et sälgud on tehases vale koha peale tehtud vist.
				Re: Süüde aeg
				Postitatud: 10 Okt 2020 23:31
				Siis peaks ka nukkvõlli märk olema valesti, kui vänt märkide järgi õieti panna ja vastupidi. Keerake rihmaratas märkide järgi paika ja kontrollige kruvikaga või millegi muu pika vardaga, kas ka esimese silindri kolb on ülemises asendis.
