Mootori sisepesu
Üldised probleemid mossega
HendrikR
Telefon: 56643745
Mootori sisepesu
Postitus Postitas HendrikR »
Hetkel selline seis,et nii karbussi kui starteri samaaegsele jamamisele on sattunud bensiini mootoriõli sekka,siis mis oleks mõistlikum tegu: vana õli välja ja uus sisse või lisada praeguse õli sekka seda mootoripesuainet ja siis alles vahetada? :)
Re: Mootori sisepesu
Vana välja uus sisse. Ja bensiinipump vahetusse.
Mille järgi tuvastati, et bensiin on õlis?
HendrikR
Telefon: 56643745
Edel kirjutas:Mille järgi tuvastati, et bensiin on õlis?
Õlivardal oli bensiinilõhn ja vardal oli näha veidi bensiini
Muhulane
Telefon: 5108714
Postitus Postitas Muhulane »
HendrikR kirjutas:
Bensiin lahustub õlis ära,ei seda vardal niisama naljalt näe.
irukas
Telefon: 55 81 505
Postitus Postitas irukas »
Muhulane kirjutas:
HendrikR kirjutas:
Arvan, et pika väntamise tagajärjel pani osa bensiininst alla karterisse, kui teda väikene kogus on siis soojaks minnes aurustub ta sealt minema.
Linnuvabriku garaaž
Võid võtta mootorilt punni maha,osa aurab niisama välja. Ja üldiselt vaata kui paks see õli on,libista näpuvahel.... kui väga lurr pole siis sõida aga edasi,aurab niisama välja. Vanasti külmaga pandi meelega õli sisse bensiini....
Urukoer
Postitus Postitas Urukoer »
TALUPOEG TALUJA kirjutas:Võid võtta mootorilt punni maha,osa aurab niisama välja. Ja üldiselt vaata kui paks see õli on,libista näpuvahel.... kui väga lurr pole siis sõida aga edasi,aurab niisama välja. Vanasti külmaga pandi meelega õli sisse bensiini....
siis sõideti tavotiga ka :)
marek
Postitus Postitas marek »
Ma arvan et ennem põleks starter maha ja saaks mitu-mitu korralikku/uut akut tühjaks kui käivitamisel silindritest niipalju bensiini õli sisse satub et see midagi tunda annab.
Pigem veaks ikka eelpoolmainitud bensiinipump ja täpsemalt selle membraan mis just seistes (näiteks üle talve) ja "ära kuivades" kipub pragunema ja bensiin läbi laskma. Mul endal oli sapakaga juhus sama probleemiga, kus avastasin et õlirõhk hakkas ära kaduma madalamatel pööretel ja samas avastasin et karterisse oli 1 liiter õli "juurde tekkinud".
HendrikR
Telefon: 56643745
marek kirjutas:Ma arvan et ennem põleks starter maha ja saaks mitu-mitu korralikku/uut akut tühjaks kui käivitamisel silindritest niipalju bensiini õli sisse satub et see midagi tunda annab.
Sain nüüd küsimusele vastuse ehk piisab ainult õlivahetusest :) Alguses tuli kaks, üsnagi vastandlikku soovitust,sellega seoses küsisingi. Üks rääkis,et peab tegema sisepesu, kuna bensiin võib võtta ära õli määriva omaduse ja asjad hakkavad kiiresti kuluma. Teine aga et piisab õlivahetusest.
