4. leht 32-st
Re: Iz 27151 1977.a 27151
Postitatud: 27 Dets 2009 21:18
27151 kirjutas:
m20b20 kirjutas:kas kõrvalistuja jalgade juures asuv must karp pole mitte? mul lõppesid suunad ära ja selle vahetamisega sain asja korda.
Kui ma ei eksi siis seal on neid lausa 2 tk ja kumb on suunad ja kumb ohud?
Ei tea kus "Pirukatel" suunarelee on aga 2140-l asub see kõrvalistuja poolel seinal,kohe antenni juures. Mul ei ole releed otseselt pildistatud aga ehk aitab see pilt hädast välja http://fotoalbum.ee/photos/Edelareisija/48595611 Relee siis paremas nurgas must plastmasskarp,täpselt kolmeks mineva juhtmepundi taga.
Ehk on abiks.
Postitatud: 27 Dets 2009 21:59
Postitas 27151
Märkisin punasega ära, kumbki nendest aga kumb siis? 1 raske näha
Postitatud: 28 Dets 2009 01:43
27151 kirjutas:Pilt
Just see valge karp selle musta punasega ümber joonitud karbi kõrval peaks olema suunarelee. Vähemalt kuju on küll selline aga valget värvi näen küll esimest korda,muidu on nad mustad.
Kui uut hakkad otsima,võta vana kaasa,neid on väliselt küll ühesugused aga pistikute suurused ja klemmide asetused erinevad. Täpne relee markeering on peal kirjas.
Postitatud: 28 Dets 2009 11:06
Postitas 27151
Tänan, palju need maksta võivad umbes?
Postitatud: 28 Dets 2009 15:43
Postitas Killa
Sapikal samasugune, kisu see karp lahti ja vääna klemme lähemale siis peaks uuesti tööle hakkama(sapikal hakkas vähemalt).
Postitatud: 28 Dets 2009 22:09
Killa kirjutas:Sapikal samasugune, kisu see karp lahti ja vääna klemme lähemale siis peaks uuesti tööle hakkama(sapikal hakkas vähemalt).
Jah, ZAZ-i oma kujult sama aga pistikud erineva suurusega. Kunagi võrdlesin seda Mosse omaga ja erinevad olid.
Relee maksab kusagil 200EEK kanti.
Postitatud: 31 Dets 2009 13:37
Postitas 27151
Kas on võimalik, et ma võtsin selle relee ära ja autol kaob säde ära? Ennem töötas, relee eemaldatud ja kaugemal(õhtul tuleb) proovida praegu ei saa, aga kas on see üldse võimalik? Juhtmed kontrollitud, kõik ilusti kinni.
Postitatud: 31 Dets 2009 23:08
27151 kirjutas:Kas on võimalik, et ma võtsin selle relee ära ja autol kaob säde ära? Ennem töötas, relee eemaldatud ja kaugemal(õhtul tuleb) proovida praegu ei saa, aga kas on see üldse võimalik? Juhtmed kontrollitud, kõik ilusti kinni.
Ei tohiks. Minuteada mõjutab see relee vaid suuna- ja ohutulesid.
Või mis teised arvavad?
Postitatud: 03 Jaan 2010 15:45
Postitas 27151
Säde kontaktide vahel, mis viga? kiire.
Postitatud: 03 Jaan 2010 18:00
27151 kirjutas:Säde kontaktide vahel, mis viga? kiire.
khm, pidin vast 10 korda üle lugema probleemi kirjeldust kuid ikka ei saanud sotti. Kontaktide vahel peabi säde olema kui süüde on sees ja neid lahutad. kui sädet ei ole, siis on jama majas
