Helisüsteem 2140
Audio, elektrisüsteem
Härra Erko
Telefon: 56087413
Helisüsteem 2140
Otsustasin oma mossele tänapäevase raadio ning kõlarid lisada. Kuna eelmine omanik oli kindalaekasse juba augu ära lõikanud, siis otsustasin, et makk läheb kindalaekasse. Leidsin internetiavarustest sobiva maki, Sony MEX DV1000, millel väidetavalt ei töötanud plaadilugeja(hetkel paistab neid väga edukalt mängivat). Hinda maksin 25 eurot, sain kaasa karbi, puldi ja kõik muu jura. Tagumisteks kõlariteks said mingid Sony Xplodid 60W RMS võimsusega ovaalid. Need võtsin teisest autost, ette uste sisse tellisin Ebayst 20W RMS 4" koaksiaalid, 2tk maksid kokku 10 eurot. Kokkuvõttes üsna säästusüsteem, kuid mürts on hea. Taha pleki sisse auke ei hakkanud lõikama, kõlarid läksid alla, peale panin mingisuguse riide, mis hoiab kõlareid tolmu ja muud jampsi eest. Kui pagasnikusse mitte vaadata, ei saa arugi, et all avast 2x suuremad kõlarid vastu vaatavad. Uksekõlaritele sai plastikust treitud katted, nende sees on metallvõre, mille soonde saamiseks tükk maad vaeva on nähtud. Töö käigust pilte kahjuks ei ole, küll aga lõpptulemusest. Originaalraadio jätsin alles, muu kraami võtsin tagant ning ühendasin armatuurituledele lisaks raadio valgustuse, pimedas näeb suht šeff välja.
Viimati muutis Härra Erko, 11 Juul 2016 14:15, muudetud 1 kord kokku.
rs_
Re: Helisüsteem 2140
Postitus Postitas rs_ »
Esiteks uploadi nõks väiksemad pildid palun :D
Teiseks kas mingit mürasummutust oled ka aretanud v aretamas? Paistab nagu oleks mingi vaip põrandal?
Härra Erko
Telefon: 56087413
Jep, Nüüd laadisin normaalse suurusega pildid, tänud :D :D Vaip on tõesti mürasummutuseks seal ning töötab päris hästi summutajana. Mati olin ära võtnud, sest tiba niiske oli vaip alt :)
Tagumiste tuulutusavade kinni panemine pole eriti mõistlik.
Selle asemel, et uksepolstritesse augud teha nii väikeste kõlarite jaoks, oleks võinud esikõlarid hoopis panna nö. kickpanelisse, ehk siis armatuuri alla... Aga eks igaüks teab ise paremini. Lisaks esikõlarid võiks olla komponentkõlarid, mitte koaksiaalid. Aga kui põhieesmärk on saada mingi "mürts" kätte, siis usun, et lahendus toimib küll. :D
