2140 ja 2140SL uksetihendite erinevus?
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
Tere jällegi kõikidele mosse fännidele!
Küsimus siis järgmine,et kas 2140 ja 2140SL uksetihendid on samad või ei käi uksed ilusti kui SL tihendid tavalisele 2140panna?
Moskvich 2140 ! :)
Re: 2140 ja 2140SL uksetihendite erinevus?
2140 ja 2140SL vahe on ainult sisemine, seal on natuke rohkem elektroonikat ja iluvidinaid. Kere kohapealt pole prakitiliselt mite mingisuguseid erinevusi. seega uksetihendid sobivad päris kindlasti.
Manks
Postitus Postitas Manks »
moskiito kirjutas:2140 ja 2140SL vahe on ainult sisemine, seal on natuke rohkem elektroonikat ja iluvidinaid. Kere kohapealt pole prakitiliselt mite mingisuguseid erinevusi. seega uksetihendid sobivad päris kindlasti.
mootor, käigukast ja tagasild ka täpselt sama?
Vahetusfond:
Varblane
Postitus Postitas Varblane »
Manks kirjutas:
Jah,jah ja ei :D
Varblane kirjutas:
Manks kirjutas:
Jah,jah ja ei :D
Kiiret silda loetakse jah muidu SL-le omaseks,aga tgld tuli ka tavalisi 2140-neid mingist ajahetkest kiire silla :) Eks neid ka paigaldati nii kuidas jumal juhatas.
aga kas kasti ülekanded on kõigil 2140-l a 412 -l samad?
ivorturb12
Tänud kõigile :)
kast peaks neil sama jah olema,sama mootor ju pm kõigil,endalgi läheb 2140SL kast peale.
Moskvich 2140 ! :)
stern100 kirjutas:aga kas kasti ülekanded on kõigil 2140-l a 412 -l samad?
Kastid identsed,ehk vanematel oli õli kontrollimiseks kork pealpool(äärmiselt mugav asi),uuematel seda kahjuks pole.Ülekande vahe oli veel vanematel 408 kastidel väidetavalt.
Manks
marko kirjutas:
Varblane kirjutas:
Manks kirjutas:
Jah,jah ja ei :D
Kas silla pealt on võimalik välja kuskilt lugeda, kas on kiire, või aeglane sild. Või on võimalik ainult proovimise teel teada saada, kuidas seda vaatama peaks?
Vahetusfond:
Kas võtad diffri välja ja loed hambad üle või kasutad valemit,keerutades gadaani ja loed ratta ringe.Mul pole hetkel see valem meeles,kuskil teemas oli sellest rohkem juttu,liiga foorumis võid otsida seal neid teemasid jagub.Kiire differ oli vist 35-e hambaga kui ma ei eksi.
