mosse 2140 mootori kett
mootori kett on jube lõdva, et kas sedasi saaks teha, et võtta ketil üks lüli vahelt ära ? või ei saa seda teha ja peab uue keti ostma ?
Re: mosse 2140 mootori kett
nop, ei saa kahjuks nii teha, uus kett parem osta.
täiesti kindel, et ei saa kuidagi ühte lülivahelt ära võtta ?moskiito kirjutas:nop, ei saa kahjuks nii teha, uus kett parem osta.
200% kindel
okei, ostetudmoskiito kirjutas:200% kindel
eks ma panen keti peale ja vaata mis tulemus on
siis annan ka teada foorumis
aga suur aitähh abi eest
meinuuu kirjutas:okei, ostetudmoskiito kirjutas:200% kindel
kontrolli ka leevendaja üle, kui kett lõtv oli, siis võis ta leevendajale ka palju pahandust teha.
moskiito kirjutas:meinuuu kirjutas:okei, ostetudmoskiito kirjutas:200% kindel
leevendaja, ehk siis see Pinguti, kus see vedru sees on ?
kui see, siis see on korras vaatasin üle viimane kord
Kardan siiski, et viga ei ole üldsegi ketis, vaid just pingutis. Kuidas sa pingutit kontrollisid? Kirjelda nats. Ma arvan, et sealt on üks oluline jubin (pinguti asendi fiksaator või kiil, mida polt surub) on uitama läinud ja pinguti asend on vedru mõjul lihtsalt ujuv, fikseerimata, sellest ka hirmus keti kolin töötamisel.
Karu2 kirjutas:Kardan siiski, et viga ei ole üldsegi ketis, vaid just pingutis. Kuidas sa pingutit kontrollisid? Kirjelda nats. Ma arvan, et sealt on üks oluline jubin (pinguti asendi fiksaator või kiil, mida polt surub) on uitama läinud ja pinguti asend on vedru mõjul lihtsalt ujuv, fikseerimata, sellest ka hirmus keti kolin töötamisel.
tglt nagu on nii, et pinguti juurest on kahe keti vahe mingi 1 cm, kui segagi ja kett käib väga ligadi logadi seal !
Vahetusfond:
