mis viga, see ju normaalne pilt mosse põhjast. pindmine rooste ainult.
Sellest pindmisest saab varsti läbiv ja siis on vaja kiiremas korras relakas ja keevitus haarata. Tahaks asjale enne kuidagimoodi piiri panna. Paremaks ei lähe siin midagi, aina hulleneb. Loodan et ehk peab see suvi veel vastu.moskiito kirjutas:mis viga, see ju normaalne pilt mosse põhjast. pindmine rooste ainult.
kui mul remondist roostesurma üle jääb võin seda sulle anda, hea kraam, paned peale, värvid ära ja asi korras. värv jääb nii kõvasti peale kinni et seda enam kätte ei saa. Eile just proovisin kruvikaga pahtli kõrvalt värvi maha kraapida, no ei tule, nutta või naera
Enne roostesurma pealekandmist on muidugi soovitatav pind roostest võimalikult puhtaks teha. Täitsa puhtaks muidugi ei saa ja selle jaoks ongi mõeldud see roostesurm. Mida puhtam on pind seda parem tulemus ja pikaajalisem kaitse.
Azlk 408 ´65 ja Iz 412 ´81
Poes müüdava kraami suhtes kl aga see mida mina kasutan ei nõua piinliku puhastamist. Lahtine sodi pealt ära, vedelik peale kolm korda ja asi korras. Värvi tahab ainult peale saada muidu pikkema aja jooksul läheb edasi roostetama.mart kirjutas:Enne roostesurma pealekandmist on muidugi soovitatav pind roostest võimalikult puhtaks teha. Täitsa puhtaks muidugi ei saa ja selle jaoks ongi mõeldud see roostesurm. Mida puhtam on pind seda parem tulemus ja pikaajalisem kaitse.
Kas sul on see mingine lillakat tooni? Koolis kasutame sellist, lased peale nagu happekrunti, maha pesema ei pea, saab täitekaga edasi jaurata.moskiito kirjutas:Poes müüdava kraami suhtes kl aga see mida mina kasutan ei nõua piinliku puhastamist. Lahtine sodi pealt ära, vedelik peale kolm korda ja asi korras. Värvi tahab ainult peale saada muidu pikkema aja jooksul läheb edasi roostetama.mart kirjutas:Enne roostesurma pealekandmist on muidugi soovitatav pind roostest võimalikult puhtaks teha. Täitsa puhtaks muidugi ei saa ja selle jaoks ongi mõeldud see roostesurm. Mida puhtam on pind seda parem tulemus ja pikaajalisem kaitse.
Mosse on peale talve tunda andnud et vaja piduritega mängida jälle. Nimelt pidurdades kisub vasakule. Tegin täna siis paari plokki, hea et elektripost alles jäi. Selgus lähemal uurimisel, et kundepoolsel suportil 3 kolbi kinni. Kohapeal neid liikuma ei saanud, võtsin alt ära. Kruustangi vahel sain 2tk kätte, teisi pidin leotama ja haamriga udjades sain lõpuks liikuma. Nühkisin karukeelega rooste maha ja panin kokku tagasi. Ehk kestab. Peaasi et lekkima ei hakkaks. Niiguinii uus esisild valmimas, ajutiselt kärab.
kui see lõhnas samuti nagu solgitoru, siis jah, too on samuti kergelt lillakat tooni. kuid mitte päris.
Pidurid õhutatud. Tegin seekord prooviks nii, nagu raamat ütleb. Mingit kaldumist kuhugi ei tuvastanud, lekkeid pole veel tuvastanud. vist töötab.
Tänane etteaste: FAIL! Ehk saab natuke kuidagi timmida veel.
Edit: timmisin ja jamasin pisut, sain päris hea tulemuse. Võib rahule jääda. Ülejäänude jaoks ostan vähe etema teibi. See sunnik tuli lahti ja värvis natuke ka sealt kust polnud vaja. Niisis, 3 to go.
