Proovib..
Täna siis sai natuke juhtmetega mängitud. Tulemus on SIIN
Selle numbrimärgi ma tihendasin pärast ära ikka.. :D :D
tümps oli suht ok aga mind häiris rohkem see et poritiib läikis ilusti kuid uks oli hullult matt, täiesti erinev. poleeri uks ära, siis vähemalt ei torka silma niiväga
sellep2rast mossele tymm ei sobigi sest tagant hakkavad k6ik plekid hirmasti pl2risema :'D
moskiito kirjutas:tümps oli suht ok aga mind häiris rohkem see et poritiib läikis ilusti kuid uks oli hullult matt, täiesti erinev. poleeri uks ära, siis vähemalt ei torka silma niiväga
Ma tean.. Mulle ka see ei meeldi.. Aga selle suve sees katsun üle värvida..
Teiseltpoolt on uksed üldse persses ju
SanderV kirjutas:sellep2rast mossele tymm ei sobigi sest tagant hakkavad k6ik plekid hirmasti pl2risema :'D
Mossesse sobib tümm väga hästi, kui seestpoolt kuulata, väljas on lihtsalt plärr-plärr.. Muidu, see bensuluuk jai ikka kolisema :( Ja bagassi polsterdus annab ka lisahelisid
kupee
Postitus Postitas kupee »
Muidu hea aga plärin häirib.Mis lugu mängis muidu? :D
Trääns - Electronic instruments
Niisiis.. Tänasest päevast ka midagi.
Hommikul Sterni juurde mosset tegema. Esmalt tegime tagaotsa madalamaks. Vedrulehti ei hakanud puutuma, panime klotsid vahele. Ei soovi nagu päris paku seljas ka sõita :) Kuskil tunnike läks ehk.
Siis ettepoole. Otsustasime maha võtta 1,5 keerdu. Tundub et sai päris hea.
Siis vaatasime pidurid üle. Õhku oli ikka omajagu sees. Peale õhutamist tulid pidurid tagasi ja väga head on ka. 4 ratast blokki ilma suurema vaevata.. Hea meel jälle.
Jahutussüsteemi vaatasime ka üle. Selgus et termostaat oli katlakivi paksult täis. Traatharjaga üle ja rahu majas.. Seisab temperatuur ka ilusti 80 kraadi juures.
Peale kõike seda hakkasin tagasi sõitma. Tee peal sai küte otsa :) Ajasin oma naabrikäraka bensu järgi. Nüüd on pool paaki.. Teda oodates aga hakkas jube igav ja tegin paar shooti :D
Viimasel pildil rikub ikka need kõverad uksed asja ära.. Peab midagi ette võtma nendega. Ja siis võis sõit jätkuda. Paar viga ka: Gaas kipub peale jääma või siis ei lähe pöördesse. Kohapealt pole korralikult ilma tooreta lootustki ära saada.
Muusikainstrumendid on ka lõpuks nii nagu olema peab ja ni jääbki.
Side lõpp
esiotsa vedrustus meeldib.. tagaosa oma aga mitte
SanderV kirjutas:esiotsa vedrustus meeldib.. tagaosa oma aga mitte
Mis tagaosa madaldusel viga?
ei meeldi kui ratas koopas on... meeldib kui yldse pole madaldust tehtud.. et oleks lihtsalt ilus. mõlemad rattad enamv2hem koopa ligidal.. originaalis aga esiots liiga kõrge sp ongi madaldus ees minu arust normaalne aga tagant tundub rohkem nagu vedrud väsinud vms
