1. leht 1-st
M2140 enam ei käivitu
Postitatud: 01 Mai 2023 17:44
Postitas Marten
Tere, mossehuvilised!
Olen noor mossefänn ning kuna teadmised on piiratud siis on vaja teie abi!
Nimelt seisneb probleem selles, et kui karbussi reguleerisin hakkas salongist suitsu immitsema, panen ka pildi, kustkohast suitsu salongi tuli. Suurest hirmust suretasin auto välja ja peale seda enam käima ei lähe. Võtme keeramisega ärkavad ainult näidikud ellu ent mitte midagi muud, isegi starter taha ei võta. Kaitsmed käisin üle.
Kruvika panin starteri otsa vastu, seal särtsu oli.
Lisan siia drive'i lingi, kus on probleemsed kohad piltidel ära märgitud: https://drive.google.com/file/d/1XVw1ex ... share_link
Kas siis on õige järeldada, et starter on läbi?
Tänan kõiki, kes kaasa mõtlevad!
Re: M2140 enam ei käivitu
Postitatud: 06 Mai 2023 05:47
Postitas Martin2140
Selle jutu põhjal ei oska vist midagi pakkuda. Alustaks vaatamist kas starteri tõmbereleele tuleb vool peale kui starterit anda (vaja 2 inimest). Sellest olenevalt otsida edasi. kui tuleb vool peale siis on viga starteris. kui ei tule siis suurima tõenäosusega süüteluku põhjas.
Kui käima saab siis saab edasi vaadata kust kohast suitsema hakkas.
Postitatud: 22 Mai 2023 18:57
Postitas Marten
Oli hoopiski süütelukus viga.
