Sai ostetud siis peamise eesmärgiga firma reklaam autoks, ehk siis kleepsud peale ning siis linnapeale.
Vaadatud sai sierrasid, bemme ja teisi loome, aga mosse tundus kuidagi tõupuhtam valik sellises olukorras.
Igatahes auto järgmine -
IZ 412
Esmane registreerimine - 1.01.1981
Värvus - helepruun
kere tüüp - sedaan
Töömaht - 1479cm3 (1.5l) ja metsikud 55kW
Reg. mass - 1445kg
Odom. näit - 38675 km
tagavedu ja manuaal.
sees on "nahksisu" helebeez ja salong on ilusti puhas ja korralik.
Sama võib enamvähem öelda ka väljastpoolt kere kohta, küll on eelmistest kleepsudest veel liimijälgi peal, aga nendest saab kohe lahti.
Vead - Piduri peasilinder vms vist läbi (kässar töötab)
Aku vaja peale panna.
Kütus sisse valada.
Paar pilti ka .. lustikummutist.
Täpsemad tuleviku plaanid on tulevikus, selge on see, et ilma muusikata sellega sõita ei kannata, pole just mootor mille häält nautida.
Enne oli auto selline -
Nüüdseks kleepsud eemaldatud, pidurid tagasi saadud, sidur korda tehtud, ning vahepeal puruks murdunud küünla keermeosa sai ka täna mootoriplokist välja võetud.
Ning ilu või puhtuse poolepealt autole korralik sise ja välipesu tehtud, vahatatud, pigipesu tehtud ja mootoripesu tehtud.
Aku uus ja korralik (100 amprit) peale pandud
Eelnevale pildile siis - et miskit sarnast ta olema peakski lähiajal, kuid lisaks kleebin ära ka kapoti, katuse ja pagassi.
Hetkel velgedele nii pingsalt ei mõtle, esiteks talv tuleb peale, ning teiseks raha igalepoole mujale ka vaja pista.
Paar uuemat pilti peale väikest nokitsemist mosu kallal.
http://motoclub.pri.ee/pildid/img_4b2500467b801.jpg
ja seest pilt.
Ei mina ei oska neid pilte väiksemaks teha ning sellepärast ei pane neid pildina, vaid panen lingiga.
Nüüd uued küünlad vaja osta, uued õlid sisse, filtrid ära vahetada, üks esimene parktule pirn osta ning lapiga uuesti auto üle käia ning siis linnapeale.
Katuseraam on ka teises kodus olemas, ainult kõigepealt peaks liivapritsiga puhtaks tegema ning siis pulbriga üle värvida laskma.
Ehk saab kunagi ka auto uue värvi alla ja mõne tagasihoidlikuma helisüsteemi sisse.
Muusikat installides on peamine see, et ükski kõlar vms ei jääks paista, kõik tuleb vaikselt kuskile alla peita ja ära paigutada.
Seniks ilusat õhtu jätku, kui miskit uudist, annan uuesti ehk teada.
