Re: AZLK 2140 1976? hannes24
puht inimlik küsimus. kui kiiruseks said 160km/h siis kas alusvanker ka koos püsib? vene tehnika pole selliste kiiruste jaoks mõeldud.
hannes24
Postitus Postitas hannes24 »
moskiito kirjutas:puht inimlik küsimus. kui kiiruseks said 160km/h siis kas alusvanker ka koos püsib? vene tehnika pole selliste kiiruste jaoks mõeldud.
noh kui aus olla siis väga meeldiv just ei olnud, aga laiali ei läinud seal midagi, nädala vahetusel tahaks tegelikult raadil proovida palju üldse välja jookseb ja 1,0bar rõhku ka peale keerata. Seda lootuses et laiali ei lähe midagi.
"ONU HEINO RALLITIIM"
Mossega ise katsetanud kiirust kuni 174km/h ja ma ei ütleks,et asi veel lendu tõuseks,aga hirm oli olemas :D seda muidugi korralike gaasiamortidega.Originaal vene amortidega muidugi ei julgeks proovida :kill See,et sul 160 kenasti välja läks näitab,et mootor kannatab kenasti kõrgeid pöördeid,mis vana deforssmootori puhul imestama panev,mis sul tahhokas näitas kui ta muidugi olemas oli?Kui raadile lähed anna mulle ka teada,tuleks omaga ka kiirendust katsetama.
mario
Postitus Postitas mario »
siis juba tuleks isegi kaema.. :beer
TiitS
Postitus Postitas TiitS »
Tehniline pool on küll juba vägev 8). Tahaks videot näha, kuidas asi pöördesse jookseb.
hannes24
marko kirjutas:Mossega ise katsetanud kiirust kuni 174km/h ja ma ei ütleks,et asi veel lendu tõuseks,aga hirm oli olemas :D seda muidugi korralike gaasiamortidega.Originaal vene amortidega muidugi ei julgeks proovida :kill See,et sul 160 kenasti välja läks näitab,et mootor kannatab kenasti kõrgeid pöördeid,mis vana deforssmootori puhul imestama panev,mis sul tahhokas näitas kui ta muidugi olemas oli?Kui raadile lähed anna mulle ka teada,tuleks omaga ka kiirendust katsetama.
tahhokas on veel ühendamata. kiirenduse katsetuseks tahaks kuiva ilma, need rinka slikid mis praegu all ei juhi vett.
hannes24
mõned sõidud olen saanud teha ja probleemid ka või noh 1 probleem ka olemas ikka. Nimelt genekas ei lae. Lahenduse saab vast reedeks kui maalt mõned pingeregulaatorid saabuvad. Küünlad vaja vahetada turboka küünalde vastu ja korralikud küünlajuhtmed vaja leida, vahest kipub rõhu all vahele jätma.
Kui pingeregulkat vaka siis võta ühendust,neid peaks jaguma,samuti genekaid :) Kuna raadil näeb? :)
hannes24
täna sai toyota hiace LSD tagasild ka ära veetud endale, õhtupoole katsun uurida kui hästi see alla sobib.
List_man
Postitus Postitas List_man »
niipalju kui mina kuulnud/ näinud olen, siis tuleb tagant tiibasid mõned cm laiemaks keevitada.
