hannes24
Re: AZLK 2140 1976? hannes24
Postitus Postitas hannes24 »
M410 kirjutas:Kui see "kampot" sul ükskord tööle hakkab, vaata et ta sul siis aiste vahelt jugama ei pane :)
vast ei pane ikka :)
"ONU HEINO RALLITIIM"
hannes24
jootsin torud külge
pihusteid sai ka külge proovitud
vaja veel gaasiklapi flantsid teha ja pihusti kinnitamiseks latt.
List_man
Postitus Postitas List_man »
Siit tuleb küll midagi tõsist :D Mis otsad sul sinna pihustitele peale lähevad? - kuhu need voolikud külge lähevad
hannes24
need otsad on "kütuselatt" vanadel pritsemootoritel oli niimoodi lahendatud see. kütus tuleb pumbast rõhuregulaatorisse, tagasivool on ka sama torustiku küljes klapiga.
TiitS
Postitus Postitas TiitS »
Tegemist siis selle rekordi 2.2 mootori pritsega jah? Ise oleksin pigem valinud veidi uuema motronic lambdaga süsteemi, mis vectra ja omega pealt tulnud. Selle Rekordi le-jetronicuga võib mosse mootoril probleeme tekkida, sest see ju ilma lambdata süsteem ja küttesegu parameetrid on ajusse sisse kirjutatud. Motronicuga peaks süsteem parem saama, kuna küttesegu arvutatakse vastavalt lambdalt saadavatele parameetritele. Aga eks siis paistab, kui mootor häält tegema hakkab :). Edu.
hannes24
TiitS kirjutas:Tegemist siis selle rekordi 2.2 mootori pritsega jah? Ise oleksin pigem valinud veidi uuema motronic lambdaga süsteemi, mis vectra ja omega pealt tulnud. Selle Rekordi le-jetronicuga võib mosse mootoril probleeme tekkida, sest see ju ilma lambdata süsteem ja küttesegu parameetrid on ajusse sisse kirjutatud. Motronicuga peaks süsteem parem saama, kuna küttesegu arvutatakse vastavalt lambdalt saadavatele parameetritele. Aga eks siis paistab, kui mootor häält tegema hakkab :). Edu.
esialgu sellega käima, edaspidi progeaju plaanis kui rahakott võimaldab :D
kui viitsid seleta mulle natuke selle klotsi tööpõhimõtet ja mõju seal difris
hannes24
SanderV kirjutas:kui viitsid seleta mulle natuke selle klotsi tööpõhimõtet ja mõju seal difris
http://www.phantomgrip.com/component/content/article/10
kui vaja saan lasta teha neid ala 600-1000 eeku 38,35-63,91EUR
List_man
See siis komplekti hind moskvihhile ? Vedrud ja plaadid?
hannes24
List_man kirjutas:See siis komplekti hind moskvihhile ? Vedrud ja plaadid?
jah, tüübile on vaja differ viia, selle järgi freesib plaadid välja. vedrudeks läksid vist siduriketta vedrud kui ma õieti mäletan.
