19. leht 22-st
Re: AZLK 2140 1976? hannes24
Postitatud: 01 Juun 2012 10:02
Postitas hannes24
hetkel auto juures progressi niipalju, et edesild on alt - plaan on ülemised õõtsad korralike vastu vahetada, šarniirid, teine stabikas juurde. Lisaks gaasi amordid külge.
Karteri põhi sai alt ära, et turbo tagasivoolu kohendada pisut. Pilti ei teinud aga põhjas oli üsna palju paksu ollust, tundub et poolsünt õli on savi mootorist lahti pesnud. Teen Würthi mootoripesu ainega sisepesu ära kui koos tagasi, eks siis paistab kas sai hea.
Postitatud: 30 Juun 2012 12:17
Postitas hannes24
panen enda jaoks väikse märgi maha, mis auto jjures tehtud vahepeal on.
ees kaks satabikat küljes
turbo tagasivool korrastatud
sillatala puksid uued
parem välimine ja sisemine rooliots vah
vasak šarniir vah
vaja teha veel
turbo pealevoolu toru korralik (see piduritoru variant ei kesta eriti kaua)
paagiväline bensupump külge
tahhokas ühendada
stabika puksid korralike vastu vahetada.
Postitatud: 16 Jaan 2013 09:27
Postitas hannes24
Ettevalmistused talveralliks käivad täie hooga :)
esivedrud said pikemate vastu tagasi vahetatud.
VL kollektor sai ringi tehtud, enam ei tohiks küünlajuhtmed ära sulada.
Mingi karteri kaitse vaja veel aretada, MS seadistada ja veerem üle kontrollida.
Postitatud: 25 Jaan 2013 09:29
Postitas hannes24
esimesed proovitingid tehtud, 1 barise rõhuga isegi aga katsetamine jäi poolikuks kuna ilmnes, et genekas laeb 17 volti.
salongi soojendus sai korda.
14" mangelsid said alla koos naastrehviga.
Postitatud: 01 Veebr 2013 23:31
Postitas hannes24
üks kehva pilt hetkeseisust.
nokitsemist jagub aga hakkab looma vaikselt :)
Postitatud: 02 Veebr 2013 18:52
Postitas hannes24
MS on sõiduseades, külmkäivitus vaja veel reguleerida. Hetkel toimib normaalselt.
mõni pilt kah.
kapote alune vooliku ja juhtme majandus, tulevikus korrastab hetkel teenib oma eesmärki :)
Postitatud: 02 Veebr 2013 19:23
krt kus viitsitakse ikka jamada
Postitatud: 02 Veebr 2013 19:30
Postitas hannes24
SanderV kirjutas:krt kus viitsitakse ikka jamada
viitsimise taha es tohi jätta, talverallini alla kuu jäänud, vaja katsesõite teha.
Postitatud: 02 Veebr 2013 19:46
kui saladus pole palju oirosid turbotamise alla läinud on juba?
Postitatud: 02 Veebr 2013 20:37
Postitas hannes24
SanderV kirjutas:kui saladus pole palju oirosid turbotamise alla läinud on juba?
turbotamise peale ei ole palju läinud (föön maksis 10euki osta.ee oksjonilt, minimaalsete lõtkuedga kusjuures)
kallis asi on selle kompoti juhtimine, mida nuta või naera ilma proeajuta on raske teha, no kuda sa krt pihusti avanemis aega sätid muidu?
täpselt ei oska öelda palju kokku on läinud. Jooksvalt on asju tehtud ja nii ei ei ole see kulu kuu lõikes väga suur. Pea kaks aastat juba tehtud ka.
