20. leht 22-st
Re: AZLK 2140 1976? hannes24
Postitatud: 11 Veebr 2013 16:51
Postitas hannes24
hiline jõuluvana käis külas ja saatis paki kleebitava sisuga:
Postitatud: 11 Veebr 2013 19:54
IRWW@ONU HEINO. tujurikkuja meenub koheselt
Postitatud: 11 Veebr 2013 20:19
Postitas viirusboy
Kus mis kuipaljuga? Tahan kaa :waah
Postitatud: 19 Veebr 2013 12:52
Postitas hannes24
Kuna 17,15 ja 16 volti laadimist ei sobinud hästi, siis sai mosse genekas küljest võetud ja opel rekordi oma asemele pandud. Nüüd 14,5 volti ilusti olemas. Suts lühem rihm vaja veel leida, et vastu keret ei hakkaks käima.
60 km testiring annab vähe kestuvslootust ka juure :)
Postitatud: 25 Veebr 2013 10:29
Postitas hannes24
Talveralli läbitud.
kütust läks 100 liitrit, sõidetud sai vast üle 700km midagi. Ehk siis ca 14L/100km, polegi kõige hullem.
Re: AZLK 2140 1976? hannes24 "Onu Heino"
Postitatud: 09 Veebr 2014 20:21
Postitas hannes24
Tervist,
enne talverallit, nagu viimastel aastatel harjumuseks on saanud juba, sai Heinole hääled sisse löödud. Aega võttis protseduur jämedalt 2 päeva. Külmkäivitus MS-ga tundub problemaatiline, eks kunagu tegeleb. Hetkel sain käima nii, et lasin kuumaõhu puhuriga tühikäigu mootori otsast sooja sisse. Kodust startides sain näo naerule alles peale Elva viadukti. Nimelt siis hakkas masin oma kõigi 4-ja silindriga tööle.
Lekkiv siduri mansett veel vahetada. Ahjaa ei soovita osta odavaid jahutusvedeliku voolikuid, ca 3 kuud ja puru ja mõrades kõik. Neid tarvis ka mõned ringi teha.
Postitatud: 01 Mär 2014 13:28
Postitas hannes24
Sai siis talveralli järjekordselt läbitud. Probleeme masinaga esines aga ei midagi ületamatut.
Postitatud: 01 Mär 2014 13:57
Postitas HendrikR
hannes24 kirjutas:Sai siis talveralli järjekordselt läbitud. Probleeme masinaga esines aga ei midagi ületamatut.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/4 ... 16531c.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/4 ... 12151b.jpg
Talveralli oli jah see aasta suht vägev.Ma käisin stardis.Tänu Randole jõudsin kohale :D Kui tahad,võin sulle meilile saata originaalsuuruses pildid :)
Postitatud: 01 Mär 2014 14:32
Postitas hannes24
ahjaa tänud Hendrikule piltide eest, endal ei õnnestunud fotokat kaasa võtta.
Postitatud: 01 Mär 2014 14:38
Postitas HendrikR
Ühe pildi leidsin veel :)
